Kathrein Satelliten analog Receiver  UFD 400
Serverzeit: 30 12 2025  14:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver Kathrein UFD 400
BID = 588989
Gugu
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 400
Der obige Receiver zeigt keine Funktion.
Netzteil läuft -> sekundäre Spg sind vorhanden. Primäre Elkos und auch sekundäre Netzelkos getauscht. Bisher ohne Erfolg.
Kennt da jemand evtl. weiter mgl. Fehler.
Danke
Jochen
BID = 589180
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das netzteil kann nicht laufen sonst wäre sekundär auch was da
oft der top defekt
BID = 590992
Gugu
Hallo Sekundärspannungen sind vorhanden
BID = 591002
Murray
Funktioniert das Netzteil nun oder nicht????
Was verstehst du unter Sekundärspannungen?
Hier
Gugu hat am 17 Feb 2009 15:12 geschrieben :
stimmt es nämlich auch nicht. Netzelkos sind auf der Primärseite.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007799   Heute : 3487    Gestern : 8349    Online : 217        30.12.2025    14:00
